查看: 2643|回复: 2
[求助中]
前辈们苹果A1286 820-2915-A,WIN10系统界面花屏,可以检测到显卡
发表于 2019-8-9 16:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教下前辈们,A1286机子目前状况是,正常安装WIN10界面花屏,鲁大师可以检测出显卡,驱动安装上去后显示异常。
之前试过安装驱动时候会蓝屏,在安全模式卸载显卡驱动后又可以进入系统,可以检测到显卡。
其中有一次开机出现过一次正常不花屏情况,但是重启后又花屏。
前辈们觉得出现这种问题情况是属于:显卡、显存、供电那个问题多点呢?
发表于 2019-8-9 18:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是换显卡好的  显存要少一些
好的谢谢。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-8-9 18:59
发表于 2019-8-9 18:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ChenGuangHuiHui 发表于 2019-8-9 18:23
一般都是换显卡好的  显存要少一些
好的谢谢。。。。。。。。。
