查看: 3715|回复: 5
[维修经验]
iPhone 6s Plus U5411_RF导致卡白苹果故障维修
发表于 2019-8-5 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6s plus
  【故障现象】:开机卡白苹果
  客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能正常开机,只要不关机,一直能用,一关机又会变成开不了机了,自己换过尾插和电池。
【故障分析】:
  手机要插充电器才可以开机,插充电一直卡LOGO  自己更换过电池和尾插,看来很有可能是手机不充电。
【维修过程】:
  拿到机子,接充电器看一下充电电流,显示没有充电电流,也没有充电图标,拆开机子接可调电源开机,发现起跳电流200多毫安起跳。
  结合不能充电,很有可能是USB的 PP3V0_TRISTAR 供电短路。测量发现 PP3V0_TRISTAR对地短路。
  打开鑫智造查看图纸,拆除USB芯片 U4500  发现此电压还是对地短路。查看电路图,此电压去到USB芯片 U4500、主电源 U2000、U5411_RF   显微镜下观察发现此电路上的C5403_RF滤波电容已经破损。
  直接镊子挑掉。对地阻值恢复正常。补回U4500 USB芯片。
  装机,充电恢复正常,能正常进系统,测试功能的时候发现前摄像头打不开。
  拆下主板,测量前摄像头座子J3100 对地阻值正常。
  显微镜下观察发现,J3100座子有此变形破损。
  直接更换一个前摄像座子。
【维修结果】:
  装机测试,前摄像头恢复正常,功能正常,维修到此结束。此机子是USB 芯片的 PP3V0_TRISTAR 供电短路 导致的不充电,前摄像头打不开是座子破损造成的。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
  iphone6s白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/30354-1.html
发表于 2019-8-5 09:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2019-8-5 13:44:54 | 只看该作者 �
可以喔~~~一下就锁定故障线路了,座子也换得很漂亮
发表于 2019-8-5 14:04:41 | 只看该作者 �
进水的节奏的,怒混扔老旧好的
发表于 2019-8-6 08:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得学习,
发表于 2019-8-7 10:04:17 | 只看该作者 �
一下就锁定故障线路了,座子也换得很漂亮
