查看: 2674|回复: 4
ATX电源烧个电阻,这是什么电阻?????
发表于 2019-8-2 16:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位前辈帮我看看这是什么电阻,我从ATX板R31拆下来的?
发表于 2019-8-2 17:34:06 | 只看该作者 �
这个电阻烧了,多数是保险电阻或限流电阻,具体看它接入的电路而定,这里可以先用个50-100欧姆试试。
发表于 2019-8-2 18:26:11 | 只看该作者 �
看颜色第三环银色,应该是0.47欧,你看是不是串在开关管一脚,如果是是电流取样电阻
第三环应是金色,阻值4.7欧...............  详情 回复 发表于 2019-8-3 08:57
发表于 2019-8-3 08:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-3 14:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.7R坏了没有5V,可能芯片也坏了
