- 积分
- 7049
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2003-12-31
- 精华
【故障机型】宏基Aspire s7,板号 12222-2N
【故障现象】客户描述不触发按开关没反应,刷过EC BIOS,换过待机芯片
【故障分析】 触发条件不满足
【维修过程】 EC型号是IT8518VG 查EC待机供电RTC_AUX_S5,3D3V_AUX_S5正常, EC复位WRST#正常。LID_CLOSE#正常,适配器检测信号AC_IN# 低正常,待机供电3D3V_PWR的开启信号3D3V_SRC_EN没发出来。
用示波器测EC BIOS U6002 波形,发现第6脚KBC_SPI_CLK没有动作,拆掉U6002打值 6脚开路,R2724正常,确定为EC坏,更换EC后待机正常,还是不触发,测桥的待机条件,3D3V_PCH_DS3不正常,这个供电来自U8001。
1脚供电正常,4脚EN正常,6脚没有输出。判断U8001坏,更换后正常亮机。
