查看: 8807|回复: 3
[维修资料]
苹果手机/iPad扩容升级内存前准备工作
发表于 2019-6-19 18:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果手机扩容换硬盘升级内存前,小伙伴们得先做下面3件事情:
1:关闭手机锁屏密码。
2:关闭手机ID密码(解绑iCloud)。
3:备份手机用户资料(图片,通讯录,等个人重要资料)。
以上操作小伙伴如果都会就不用看下面的内容,如果不会或不太清楚,那就 认真仔细看下面教程步骤。
1:关闭锁屏密码我们做扩容升级内存前,会对你的手机做仔细常规检查,你手机有些不常用的功能可能已经不正常,我们检查后会跟你做好沟通,这样可以避免我们之间误会,提高我们的服务质量,也提高你的服务体验。所以小伙伴得关闭你手机锁屏密码,不关闭密码我们就进不了你的手机,做不了常规检查。
关闭锁屏密码:设置--Touch ID 与密码--关闭密码。输入2次密码,更改密码选项为虚体显示就说明操作成功。
2:解绑iCloud账号
我们做扩容升级内存过程得对你的手机重新刷机,也就是重新安装IOS系统,手机重新刷机开机进系统后,手机得重新激活,如果你的手机有iCloud绑定,激活过程就得需要绑定的iCloud密码,如果你忘记iCloud账号跟密码,那你的手机得不能进入系统,手机也就不能正常使用。有的小伙伴说到时候我们自己激活可以吗?不行的。因为在你手机正常开机时候去关闭密码,如果真的忘记密码,你可以先不解绑icloud,这样手机还能正常使用,等我们刷机重装系统了,你忘记密码那部手机就不能正常使用。那真忘记密码或者忘记iCloud账号那怎么办?这个问题不再这里讨论。
关闭iCloud密码:设置--iCloud--查找我的iphone--关闭。下图是老版本的菜单。
下图是新版本的菜单。
3:备份手机资料我们做扩容升级内存过程得对你的手机重新刷机,也就是重新安装IOS系统,这样手机开机就跟买的新机一样,什么东西都没有,所以你得先备份你认为需要保留的资料,以下有2种办法都是用苹果官方的工具,小伙伴根据你的条件选择。如果小伙伴认为您的个人资料无所谓,那就不用备份啦。
1:iCloud备份;点击这里看教程链接。
iCloud可以备份苹果手机上一切的东西,图片,通讯录,通话记录,备忘录,APP,前APP使用过的数据......。用手机上的iCloud来备份,这个得看你iCloud剩余空间,苹果给我们的免费容量只要5G,当然你可以花钱买容量,这里我们不做讨论。
2:iTunes备份;点击这里看教程链接。
iTunes是跟iCloud一样可以备份苹果手机上一切的东西,图片,通讯录,通话记录,备忘录,APP,前APP使用过的数据......。缺点就是得用电脑,操作相对麻烦点。
[url=]本文来自 微信公众号  超哥网络工作室[/url]
发表于 2019-6-20 12:50:57 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-6-21 07:04:44 | 只看该作者 �
学习;俄谢谢以为不用解id
发表于 2019-6-21 09:13:57 | 只看该作者 �
说得清楚明白,一眼就看懂了
