查看: 4267|回复: 4
[主板维修]
H81M-V-PLUS REV 1.03 不跑码+触发重启维修。
发表于 2019-6-19 13:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 H81M-V-PLUS  REV 1.03
故障开机几秒重启,无限循环
检修  插检测卡未跑码,ASUS使用检测卡的话一般不能插到PCIE插槽,需要寻找LPC-DEBUG或者TPM接口才能跑码。
找到一个BIOS刷上,依旧重启,但检测卡开始跑码了,多次循环无果,测量CPU供电正常,桥供电正常, 内存供电正常,测量CPU  PG信号,发现有些不稳定,感谢这位坛友给的启发,我的跟他的不太一样,但故障一样,拆除PQ803后正常跑码亮机。PQ804不能拆除,否则不跑吗,亲试。最后把吹得有些化了的风扇接口换掉,维修结束。
华硕H81M-V PLUS触发掉电类似通病
https://www.chinafix.com/thread-1093504-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2019-6-20 11:12:50 | 只看该作者 �
昨天也修到了一片,,,换掉q804就好了,华硕的b85-g,看来是通病来着。。。
第一眼把你的当成了跟我这片同型号了  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:33
不晓得为什么,我这片拆掉PQ804就不跑码了  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:32
发表于 2019-6-20 11:32:04 | 只看该作者 �
哦,刚没看清楚,你的跟我的型号不一样
发表于 2019-6-20 11:33:42 | 只看该作者 �
第一眼把你的当成了跟我这片同型号了
发表于 2019-7-17 11:12:58 | 只看该作者 �
小白白学习了,谢谢楼主
