查看: 2854|回复: 5
[其他]
努比亚Z11MAX 不开机故障
发表于 2019-6-18 19:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
扣电池全板发烫不开机故障为音频芯片输出滤波电容损坏(红点位置)更换
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新照不轩 + 5 666
发表于 2019-6-18 20:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害
发表于 2019-6-18 20:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-6-18 21:18:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
Nubia的图纸或点位能分享一下吗?谢谢
发表于 2019-6-19 09:13:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也没找到啊。。。还是找其他类似芯片的机器参考的
发表于 2019-6-20 12:21:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害Nubiaz11
的图纸或点位能分享一下吗
