- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
七彩虹 网驰GTX960 上电不显。 上电测量,发现有显存供电,没有GPU供电。 继续测发现12V转5V的三端稳压器输出电压为0 。 再量输入电压竟然也是0. 量输入,输出对地阻值,发现12V对地为0。 原来是12V对地了呀。 看旁边有一个贴片电容 ,直接拆了,12V不对地了。 再跑21V线路,发现是PCIE接口的12V通过二极管过来的,不用说二极管也烧坏了,断开了。 三更半夜也没处找二极管去,直接整个2.2欧电阻焊上。 通电一切正常。
