查看: 2162|回复: 17
[维修经验]
Y470 不出集显供电维修一例
发表于 2019-6-9 17:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实不出集显供电  论坛有N中可能了!我今天遇到这个是奇葩  CPU复位已经有了  内存复位也有了!SM总线没任何动作 LPC总线也没任何动作!PLTRST也查了 正常!  最后拆掉无线网卡 居然就好了!待机电流也不大  开机电流感觉正常!所以以后修这个机器之前 先干下外设!
发表于 2019-6-9 17:59:58 | 只看该作者 �
应该是无线网卡导致 SMB_DATA CLK不正常吧
发表于 2019-6-9 18:51:22 | 只看该作者 �
之前看到有一个精华贴子修过了  无线网卡坏了导致的不出集显
我也是看到过 都查了 还在没问题!先拆了无线网卡再考虑换桥!BIOS已经刷过了!以前修到过换桥好的!  详情 回复 发表于 2019-6-10 16:37
发表于 2019-6-9 21:02:12 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2019-6-10 03:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设引起待机高,常有的事
发表于 2019-6-10 06:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过    一般人不会拆无线网卡的
发表于 2019-6-10 07:28:28 | 只看该作者 �
2楼说的可能有道理,我要是楼主估计会查原因验证下,不喜欢修的稀里糊涂。花大力气除外。
发表于 2019-6-10 11:40:49 | 只看该作者 �
路过来学习一下愿意分享的就应该加分!!!
发表于 2019-6-10 12:58:45 | 只看该作者 �
看你搞得好简单啊   我就没那么幸运的事情了
发表于 2019-6-10 13:17:27 | 只看该作者 �
这感情不是供电问题,可以啊
发表于 2019-6-10 13:50:36 | 只看该作者 �
集显跟bios有关系
发表于 2019-6-10 16:05:28 | 只看该作者 �
这个机器也碰到不少这个情况的,
发表于 2019-6-10 16:07:58 | 只看该作者 �
三板斧,BISO刷过了吗
发表于 2019-6-10 16:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-10 16:45:56 | 只看该作者 �
不应该裸板上电吗
发表于 2019-6-10 21:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后修到了我也试试
发表于 2019-6-11 20:59:34 | 只看该作者 �
好了没有
发表于 2019-6-11 21:31:39 | 只看该作者 �
有时候就是这种小问题引起的
