查看: 1973|回复: 1
长城V2243WS 显示器偶尔能开机
发表于 2019-6-5 11:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子拆机检测,3.3V、5V都正常。从网上下个程序刷了,仍然如此。最后仔细观察在不能开机时,电源灯有一丝微弱红色亮点,有1.2V电压。当电源灯无那一点微弱亮光机子就能开机,因此觉得应该是主芯片TSUM1PTR-LF没有完全工作。按经验将芯片补焊一下,开机果然正常,随即装机放置一段时间待冷机反复测试,再没有出现时亮时不亮的情况。
发表于 2019-6-5 13:36:29 | 只看该作者 �
       楼主的思路请清晰,经验老道,学习叻  、、、
