查看: 1305|回复: 1
[已解决]
联想G430 待机电流跳变,不开机
发表于 2019-5-23 17:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G430
故障:不开机(待机电流35-10毫安跳变)
板号:LA-4211P
    接到一台联想G430,故障不开机,接可调电源发现待机电流跳变幅度有点大,在35-10毫安之间跳变,直接拆机。
拆出主板后,测量待机电压,发现会跳变,接着测量公共点电压,同样会跳变,打开图纸
测量隔离保护管的控制极电压,为高电平,这不正常(假公共点),接着测量PQ11的控制级电压为3.3V,拆了PQ9,隔离保护管控制极还是高电平,换PQ37后故障解除。
罪魁祸首是隔离保护管漏电。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
benga + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-24 11:53:51 | 只看该作者 �
怎么没人加分啊·······
