查看: 2960|回复: 2
[求助中]
显卡屏蔽坏通道求助
发表于 2019-5-21 11:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块闲鱼上购买的七彩虹9800GTX花屏显卡准备修好收藏,MATS检测为显存损坏一片,取下坏显存重新换了一片花屏有所改善但还是同一位置显存报错,又加焊了核心也没好转,又再次更换同一位置显存,报错一样的结果,决定放弃采用修改BIOS方法屏蔽坏显存,参照论坛上的方法成功将AB通道屏蔽,显卡开机花屏消失了进到系统桌面用GPU-Z检测显卡为位宽128BIT  256M显存,安装完驱动重启进系统就蓝屏并重启,有经验的说下这种问题出在什么地方,再试问下如果这颗G92核心能不能植到9800GT或者是GTS250上正常使用?
头像被屏蔽
发表于 2019-6-19 12:04:47 | 只看该作者 �
怎么屏蔽啊,有教程吗
发表于 2019-6-20 22:26:51 | 只看该作者 �
这种显卡,还值得这么折腾吗,不过老哥技术不错,哈
