- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-13
- 精华
接到客户一台联想L2021WD显示器,插电按开关不通电
拆拆拆。。拿出电源板观察,
1、开关管爆
2、取样电阻断路
先不着急换,先去测了一下整流桥。正常
各电容看上去都正常,没有一点点的鼓包。
测各稳压二级管,正常
开关变压器(主,次线圈阻值正常)
心想,这下应该可以 换开关管和取样电阻了(开关管为:0965---9A 650V)取样电阻(0.5欧)
换好,测了一下开关管G极对地(657)正常
估计没什么 大短了,插电开机
“啪” 、。、、、、、、、
吓我一跳,一看,开关管又爆了!。。。无语,。。只好又拆下开关管。。取样电阻同时出烧断了。。
重复再换上开关管,和取样电阻。再测了一下开关管G极对地 0。。这个有短路了,
看了一下板,G极连接到电源管理蕊片的8脚,心想是不是电源管理芯片LD7552也米花了。
直接吹下芯片,再测了一下G极,阻值 657 正常了
马上动手换了一下电源芯片。。
为保险再次测了一下G极对地,正常。
这下可以通电了吧,,通吧 。。。“啪”
完了,又烧爆了管子和取样电阻,这次连着管子G极的小二极管也击穿了。。。
玩完。。
再重复换了以上的所有元件,这次连反馈电路中的光偶,三端稳压也换了。二极管也换了
开机,再爆!
不想写了,最后查到了开关管S极连接到芯片6脚的 221电阻断路。。(芯片6脚为电流检测过流保护作用)
更换之,通电,OK
