查看: 1603|回复: 1
[求助中]
华硕M5A78L-M LX主板LDT PG/S CPU PWROK跳变
发表于 2019-5-5 14:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]大家好  请教一个问题 我有一块M5A78L-M LX 启动后用诊断卡测试发现不跑码并且PCI复位等闪烁。万用表测量主板,发现LDT PG/S CPU PWROK,     LDT RST#/S LDTRST#      ,PCIRST#/S PCIRST#R,       A RST#/S ARST# R,      CLKRON#/ S PCICLKUN#信号跳变,这些信号都是南桥发出或收到的,其他信号正常。可能是什么问题引起的?根据时序图LDT PG/S CPU PWROK, 时相对最先发送的信号。 A RST#/S ARST# R,      CLKRON#/ S PCICLKUN#这两个时序中没有,不知道起到什么作用。南桥供电完好,各信号的上拉电阻也无问题。
发表于 2019-5-5 22:05:50 | 只看该作者 �
自顶·······························································
