查看: 6219|回复: 14
[笔记本电脑]
dell xps 15 9550不充电维修
发表于 2019-4-29 17:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障不充电
经过检测为机器不认电源
这样的故障是psid信号问题,果断拆机,测试psid针脚,一测原来接地短路了。
迅速查找主板图纸 la-c361p,还好有同行上传过图纸,感谢迅维。
手机发帖就不上图纸了。看照就行
检测发现pd100二极管已经导通,直接找了个个头差不多的二极管换之。搞定。
个人维修经验dell不认电源一般都是33欧姆电阻变大。这个确是二极管导通,表示遇到的很少。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
mrhite + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-29 17:51:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
啥故障都得遇到总结经验
发表于 2019-4-29 18:04:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有用,收藏了
发表于 2019-4-29 19:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术大大的好,恭喜楼主
发表于 2019-4-29 19:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
首先表扬一下楼主英文牛逼,吐槽一下你娃的Pq100为毛不标个记号害得我看了半天还是没有看出PQ100在哪里。
是PD100 不是PQ  详情 回复 发表于 2019-9-9 13:45
发表于 2019-4-29 19:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
技术很精湛 原理知识很丰富,修起来一步到位...................
发表于 2019-4-29 21:59:04 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是PD100,老喻你又看错了难怪找不到
发表于 2019-4-29 22:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老虎机橡皮泥 发表于 2019-4-29 21:59
是PD100,老喻你又看错了难怪找不到
哈哈你跟踪我?为毛我错了你都知道呢!
发表于 2019-7-28 14:35:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好文章,支持一下.我跟具你说的,目前修好一台这种机器!!!非常感谢!!!!!
发表于 2019-7-28 16:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PSID对地  不认电池    学习了
发表于 2019-8-9 16:23:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢分享,继续分享一些电路图
发表于 2019-8-9 17:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 23:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
发表于 2019-9-9 13:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是PD100    不是PQ
发表于 2019-9-9 13:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个貌似防静电二极管,可以不装
