查看: 3214|回复: 8
[高清大图]
苹果一体机A1311可以换开关吗
发表于 2019-4-22 17:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如图,这个可以换吗,都拆不下来
发表于 2019-4-22 18:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可以换的!特别好换啊!
发表于 2019-4-22 19:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好换啊,粘住的,可以扣下来,
发表于 2019-4-22 20:02:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以换  先慢慢拆下来
这个哪里有卖,淘宝好像没有呢  详情 回复 发表于 2019-4-23 16:06
发表于 2019-4-23 06:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哇版主这么多啊,不会这按键容易出问题吧。
发表于 2019-4-23 07:04:12 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
双面胶粘上去的,用吹风机吹热微微烫后滴酒精在上边,小刀慢慢顶上翘起一角后,继续滴酒精用拆iPad玻璃的硬卡片铲进去很快就下来了。
谢谢师傅, 我去试试  详情 回复 发表于 2019-4-23 14:35
发表于 2019-4-23 14:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
yericl 发表于 2019-4-23 07:04
双面胶粘上去的,用吹风机吹热微微烫后滴酒精在上边,小刀慢慢顶上翘起一角后,继续滴酒精用拆iPad玻璃的硬 ...
   谢谢师傅,          我去试试
发表于 2019-4-23 16:06:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2019-4-22 20:02
可以换  先慢慢拆下来
                  这个哪里有卖,淘宝好像没有呢
我记得结构和普通的A1278的开关按钮差不多,按钮盖子也是透明胶粘上去的,滴点酒精后撕下来清洁掉里面的积碳粘回去,再确认连线没断,测试一下就工作了,可以不用换新的。  详情 回复 发表于 2019-4-23 21:45
发表于 2019-4-23 21:45:42 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
zhaoxufen163 发表于 2019-4-23 16:06
这个哪里有卖,淘宝好像没有呢
