查看: 11873|回复: 8
[维修经验]
TDS220换屏,更换偏光膜,负显屏改正显屏
发表于 2019-3-8 17:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去年夏天开始,自用的TDS-220示波器就开始出问题,每天开机,几分钟后才能正常显示。随着气温的降低,这个时间越来越长,到了冬天,几乎开机一天都是闪屏状态。
问了一下当地的专业维修示波器的,回答是,主板问题。报价500元维修。心中顿时冒出N个不雅之词(此处省略500字)
经过自己的排查,发现是屏坏了。
于是买屏,结果发生了下面的故事:
等到货了,发现不对啊,说好的原装正品拆机的,为啥张相一样,肤色不对呢?
一查才知道,原来发过来的是负显屏,原装的是正显屏。
上机后这副模样了,。 怎么看都不舒服。
有人说,这样也不错啊,但是我受不了啊!@_@
由于工具一直要用,也懒的退换货了,就和卖家沟通,这个问题自己解决
怎么解决?
就是换偏光膜,改负显为正显 (费用他承担,其实也不贵,30元而已)
说明一下,这个是伪彩屏,需要专用的伪彩屏偏光膜。
下面是更换的过程。
拆屏,不多说,搞维修的,这个不会,就别换膜了,危险。
接下来是撕膜,开始担心膜不好撕,特意用手术刀,划了几条痕迹,结果没说明用。
先撕上膜
撕万上膜,用撕下来的废膜,旋转90度后,显示正常了,接下来就是下膜也撕干净,换新膜。
发现,这个屏的膜还是很好撕的,没有残胶,省去了除胶的工作,也降低了碎屏的风险。
上下膜全部更换完毕,只发现了一个小气泡,不仔细看发现不了,自我感觉完美了。
裸机测试OK!
最后装机前,顺便给外壳洗了个澡,美白了好多。
来个对比图
OK!手术完成!
(最后说一句:我是来骗分的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
亮剑中福 + 2 + 2 加分鼓励!
发表于 2019-3-8 19:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
厉害了,
发表于 2019-3-8 19:11:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
以前买了一个tek220,用着不好用2300卖了,后来300买了个二手tek340
发表于 2019-3-8 20:24:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大佬厉害啊!虽说是骗分,感觉还是很厉害的样子:}
发表于 2019-3-9 10:07:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错不错, 动手能力很强啊 !!!
发表于 2019-3-16 14:41:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
又省下500元.像大神学习。。。。。
发表于 2019-3-17 08:45:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换这都需要专业的设备吧,手动就能换
发表于 2019-3-20 10:51:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
示波器的屏幕很少见。。。。。。
发表于 2019-3-20 14:22:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主够闲的,平常是不会搞这个的
