查看: 3163|回复: 5
[求助中]
DANL9MB18F0 掉电
发表于 2019-3-6 12:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台雷神911 板号DANL9MB18F0    触发0.3左右掉电  无CPU供电  待机3V 实测1,6V左右   触发后为3V  不知是不是正常?希望遇到的说一下  谢谢
发表于 2019-3-7 08:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷神找我哦,0.3几差好远好几个电压应该都 没出吧?
发表于 2019-3-7 08:53:33 | 只看该作者 �
3V算是正常的,你最好有个图纸,新机器变化很大。掉电是一些电压没出来,按时序查吧
发表于 2019-3-11 09:31:39 | 只看该作者 �
按时序来,先把没出来的供电排除了。
发表于 2019-3-11 09:47:37 | 只看该作者 �
3V正常,查查其他地方,没图纸就不好修了。
发表于 2019-3-11 09:51:20 | 只看该作者 �
可以先看看主板的其他电压出来没 先修其他供电
