查看: 1676|回复: 2
[已解决]
惠普 Pavilion dv3 开机掉电
发表于 2019-3-1 19:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本故障现象,能触发,电流到0.15A不动,几秒钟后掉电。先刷BIOS,结果现象一样。因为掉电时间快,没条件测量。查了些资料,有说是短路引起。且待机芯片发热。于是观察下,果然待机芯片发热。
如图,4R7电感下面的芯片。查3.3,5V后级,发现5V待机后级对地电阻只有几欧。问题找到了,下一步就是确定故障点。评经验,发现读卡器26脚供电电容有腐蚀,图中此电容已焊下,可以看到空焊盘
测量发现此电容果然短路,拆下此电容,再测5V待机后级电阻,恢复到1K左右。加电,开机,屏幕顺利点亮。总结此次维修,开机电流0点15A,然后很快掉电,判断待机部分有短路,然后发现待机芯片热,然后查5V后级短路,然后凭经验发现短路电容。下图是主板型号
参与人数 2下载分 +2 +7 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-2 11:30:20 | 只看该作者 �
通俗易懂,又不缺乏技术,多谢楼主
头像被屏蔽
3#
发表于 2019-3-2 11:42:50 | 只看该作者 �
学习了
