查看: 5085|回复: 3
开关电源六脚电源芯片22ARDG不知能用什么芯片能够代换?
发表于 2019-2-27 13:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士施乐P115B打印机开关电源六脚电源芯片22ARDG不知能用什么芯片能够代换?有图故障现象是 300V正常次级无24伏输出,查外围元件正常查负载无短路,怀疑六脚电源管理芯片失效,查不到资料不知能用什么芯片代换?
发表于 2019-2-27 18:09:24 | 只看该作者 �
这种问题么你先查芯片供电脚电压正不正常呀。
发表于 2019-2-28 07:54:57 | 只看该作者 �
供电脚30V左右波动,短路场效应管G S极或断开R33还是一样波动,R1 R2 R3检查都正常
发表于 2019-2-28 08:02:48 | 只看该作者 �
外围元件比较少查外围每一个没发现异常,电路就是不起震
