查看: 9262|回复: 1
联想IH81M不触发,开机脚有3.3V 通病。
发表于 2019-2-16 00:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M不触发,测量开机脚有3.3V 。南桥晶振有电压,时钟无电压,在测南桥背后电容短路,南桥坏,这主板最容易坏南桥,换桥OK..
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-16 09:43:24 | 只看该作者 �
这种板一般都是  USB数据脚短路了
回复 支持 2 反对 0
