查看: 2996|回复: 6
[主板维修]
MIH61R 不触发
发表于 2019-2-14 20:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   HIH61R  dell的板子    故障是不触发 说实话 要不是论坛里面有高手先发出通病 ,我还真有可能修不出来 ,我的这个板子修好的方法不是换Q61,是更换C533电容搞定的,
  手里因为有示波器,然后打了一下看了   发现不触发的时候的3.3v波形确实有问题
,但是用万用表都是正常的电压。。。。。
发表于 2019-2-14 20:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用更换的呀,直接拆掉一个管子就好了,你这波形是表示什么呀?怎么更像是拉低的
扫雷 我看错图了 不过这个板子的问题 确实跟那个管没关系  详情 回复 发表于 2019-2-14 20:40
你拆掉Q61的管子 那样的话 usb都没有供电了, 那个拉低的那个 就是原来电容的波形  详情 回复 发表于 2019-2-14 20:35
发表于 2019-2-14 20:35:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!楼上拆掉那个管子啊。
发表于 2019-2-14 20:35:40 | 只看该作者 �
那个拉低的那个 就是原来电容的波形
发表于 2019-2-14 20:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-15 08:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就不清楚了,反正不会看,管子你没换过是吧,这两个管你热一下也可以用几天的{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2019-2-15 08:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lzszyh 发表于 2019-2-14 20:35
学习了,谢谢分享!楼上拆掉那个管子啊。
忘记了具体零件号了,靠主板外面那个
