查看: 1582|回复: 15
[主板维修]
m5a78l-m lx3
发表于 2019-2-1 15:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板子后 查诊断卡  发现没有复位  PCI查复位没有 时钟没有   这个时候我第一查的事CPU供电   查了下有  第二查了一下 CPU供电的PG 正常   这个时候查了一下 14.318 发现 发现实好的  接着有看了一下 时钟芯片的  15脚 发现也正常  那就不说了上图 大家都知道我换的什么了吧
发表于 2019-2-1 15:58:29 | 只看该作者 �
这种故障在外行看来可能是不可思议,但在我们专业人士面前其实也是一脸懵逼
发表于 2019-2-1 16:38:35 | 只看该作者 �
  看到网卡上边的芯片了
发表于 2019-2-1 16:39:07 | 只看该作者 �
  看到网口上边的芯片了
发表于 2019-2-1 17:12:10 | 只看该作者 �
822?
发表于 2019-2-1 17:13:36 | 只看该作者 �
时钟芯片?
发表于 2019-2-1 17:14:34 | 只看该作者 �
CPU坏
发表于 2019-2-1 17:18:33 | 只看该作者 �
时钟芯片的问题
发表于 2019-2-2 00:52:16 | 只看该作者 �
换人了是吗?数字数字数字数字数字数字数字数字数字0000
发表于 2019-2-2 10:32:13 | 只看该作者 �
换了时钟芯片是吧,供电和pg都正常,15脚是时钟的供电吧?
发表于 2019-2-2 12:28:33 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2019-2-4 18:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-13 14:51:47 | 只看该作者 �
楼主这是换了822还是时钟呢
不像是排阻坏了。好像是一容一阻坏了,  详情 回复 发表于 2019-2-13 15:09
发表于 2019-2-13 15:08:13 | 只看该作者 �
是时钟旁边的电阻吗?楼主也没仔细说下是那个元器件损坏了、
发表于 2019-2-13 15:09:35 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2019-2-13 14:51
楼主这是换了822还是时钟呢
不像是排阻坏了。好像是一容一阻坏了,
发表于 2019-2-13 15:49:59 | 只看该作者 �
故障点哪里, 换了什么零件, 没见说呢?  新手一时没看明白..
