查看: 3654|回复: 4
[已解决]
B85-PRO GAMER rev1.01 不跑码 没复位 反复重启
发表于 2019-1-14 10:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  B85-PRO GAMER rev1.01 不跑码 没复位 反复重启 各大电压正常
没有思路了,上论坛找了一下,有个大师发表,有一个故障差不多,于是把pu3002的1.05V改为1.6V
把7脚出来的那电阻改为4.7k,升到1.6V故障依旧。接着没什么思路了,刷BIOS跟ECBIOS还是一样,故障还是一样,接着又测量内存各个电压都正常,就是内存总线没有波形,电压有,那就奇怪了。
于是把桥散热片拆了,为跑电路准备,拆开散热片突然发现桥坏了。就是因为各大供电都出来了,所以懒的查散热片走了那么多弯路,换桥故障修复。第一次发帖,小小白一个,说的不好莫见怪。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
Love丿灬Sir邓 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-14 11:17:47 | 只看该作者 �
我去  桥上面烧成这个样子了应该有气味了吧 之前没有闻到气味吗
发表于 2019-1-14 18:47:32 | 只看该作者 �
没有啊!
发表于 2019-1-14 19:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是1.05v的怎么可以改1.6呢,如果1.6肯定不正常的
发表于 2019-1-15 13:58:31 | 只看该作者 �
桥短路了,很烫吧
