查看: 1827|回复: 8
[求助中]
2块映泰的h77主板
发表于 2019-1-10 22:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状为不触发,查到rsmrst的电压为0,这是通过一个电阻用3vsb去上拉的。测得这个电阻的一端为3.3V,连接IO的另外一段为0,测得电阻为10K,感觉应该也是正常的,我换了一个6.8k的,测得一端电压还是为0,不管了,直接去掉电阻直连,正常跑码点亮。烤鸡2小时都正常。我想问这个上拉电阻去掉直接难道没有关系吗?
发表于 2019-1-11 09:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在能正常重启吗.......................
发表于 2019-1-11 09:42:15 | 只看该作者 �
太高深的东西不懂,帮你顶起来让高手帮你解答吧
发表于 2019-1-11 10:42:56 | 只看该作者 �
近期修过映泰的H61几块 都是BIOS问题
发表于 2019-1-11 11:31:47 | 只看该作者 �
没用1k的代换试过吗  直连有安全隐患吧
发表于 2019-1-11 13:57:51 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2019-1-11 11:31
没用1k的代换试过吗  直连有安全隐患吧
就是不知道有什么安全隐患?知道的人能说明一下吗?
发表于 2019-1-11 17:12:31 | 只看该作者 �
看IO端有没有连接其它电容,如果有可能是电容拉低了,如果没有电容可能是IO内部问题。直接3.3应该是没被拉低所以可以正常触发了。烤了两小时没问题应该没有,只不过是3.3的电流有点大而已不会出现供电不足就没问题。
发表于 2019-1-12 11:31:43 | 只看该作者 �
直连什么安全隐患?为何不查出故障根源?
发表于 2019-1-15 16:40:22 | 只看该作者 �
技嘉的是用1K电阻上啦的。。。在技嘉主板中这个3V电压是从1085转换过来的,电流可能不大!
