查看: 7574|回复: 13
[求助中]
硬盘坏道部分,单独分一个区是设置隐藏还是未分配好?
发表于 2018-12-31 12:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
如上图,硬盘在70%后出现大量坏道。我把前面没坏道的部分分区做系统了,后面坏道的部分保持未分配状态。装好系统后看了一会连续剧,第二天开机,爱奇艺桌面图标自动没有了。在开始菜单里也没有了,但在程序安装目录里找到爱奇艺的应用程序能打开并播放视频。这部分坏道怎么处理才能用啊?
发表于 2018-12-31 12:36:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般是设置隐藏,系统里看不到,比较安全
发表于 2018-12-31 12:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换新的,还修什么!
发表于 2018-12-31 16:00:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爆表啦你要搞一下咯就这样屏蔽坏道没卵用的
发表于 2019-1-1 12:33:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样搞有啥意义啊,还不如淘个二手盘或者换个新的,长时间用还是会出问题的
发表于 2019-1-2 14:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
报废了  屏蔽之后用不了多长时间
发表于 2019-1-2 14:55:28 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
50卖你一个。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-2 17:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在硬盘很贵吗·~直接扔了把~~~这种盘这么多坏道 即使你隐藏也好,屏蔽也好。它的速度是个硬伤,很慢的。换换换
发表于 2019-1-4 15:31:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的硬盘还是换掉用的放心,坏道太多了,估计磁头也快不行了
发表于 2019-1-7 14:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-7 14:11:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-29 09:04:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用F3指令可以修好的,清G表,清SMART,全盘清零、坏道加P表
发表于 2019-1-29 16:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开自校准就好了,简单的要命,24小时就可以出盘,这种盘~~~~~~
发表于 2019-4-17 20:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的盘,很不稳定
