查看: 2145|回复: 18
[求助中]
联想 510S-14ISK CPU坏了用什么机器换不容易坏。
发表于 2018-12-22 10:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想 510S-14ISK CPU坏了用什么机器换不容易坏。我修这台电脑供电,时钟。PG,复位经测都正常就是加电不显,怀疑CPU,买一个换上焊暴了,大神们现在都用的什么焊台做的告诉一声谢谢。CPU好贵伤不起啊。
发表于 2018-12-22 12:19:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你需要担心的不是CPU 怎么换   第一  如果你的手工达到你满意你可以先重值下新的芯片 因为大部分芯片都是无铅的 熔点高 你要换成熔点低的有铅焊锡    最主要的是你买到的芯片好坏你根本分辨不了 只能是装上去试  但是上机就没有保修了  所以说 换主板或者交换主板的很多  价格和换CPU 多不了多少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-22 10:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到这种直接换板吧,或是TB找别人换
发表于 2018-12-22 10:57:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
买来的CPU不知道它的锡球是无铅还是有铅,所以首先要重植,锡球一般用0.4的,看芯片而定,SR170的我们都用0.45,温度每个BGA焊台都不一样,我们都是普通焊BGA一样做,我们用的是卓茂5860T
发表于 2018-12-22 11:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu 换什么,直接换板,风险小,且不担心买到坏u
发表于 2018-12-22 11:17:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不光看机器,更要看人,什么机器温度高了CPU都挂
发表于 2018-12-22 16:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你们一般都用什么价位的BGA 焊台,我的土炮真心不好用哈哈哈
娥 我的bga买来6000  详情 回复 发表于 2019-1-20 18:36
发表于 2018-12-22 19:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在买来的芯片都是上机不保,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-22 22:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
CPU坏了,都是换主板
发表于 2018-12-22 22:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不敢换,加焊的时候u容易躬起来,碰见pcb板质量不好的,变形更麻烦,建议换板
发表于 2018-12-22 22:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早该换了{:mocs_9:},我用过,真心不好用
发表于 2018-12-22 22:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2018-12-22 10:57
买来的CPU不知道它的锡球是无铅还是有铅,所以首先要重植,锡球一般用0.4的,看芯片而定,SR170的我们都用0 ...
请教一下,新买的cpu改有铅锡珠还是无铅?
发表于 2018-12-23 11:56:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
四代cpu的pcb容易变形,很多廉价的机器主板pcb本身也容易变形。。。经常会焊接不好
发表于 2019-1-20 15:53:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁有这机图纸发一份。……。…。……。…。……。…。……。………
发表于 2019-1-20 16:05:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
现在的芯片(桥、显卡和CPU)都是植无铅球,植有铅球返修率会很高的。
发表于 2019-1-20 18:36:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
娥   我的bga买来6000
发表于 2019-1-28 19:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-29 13:37:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了.....谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-10 18:00:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换cpu风险比较大
你没有除湿设备,好的芯片也能焊坏掉
