查看: 5692|回复: 4
[维修经验]
清华同方主机华硕代工主板H81M-CT,提示USB 过流
发表于 2018-12-13 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕的老问题,USB过流过秒自动关机.
    拆出主板测量USB附近的小六脚芯片都没有问题。刷BIOS无果,并且刷了不亮了。刷回原机的还是原故障。
      查882排阻,看点位就一个。在桥附近直接换无果。看论坛里都是刷BIOS或者换这个排阻好的。查与之相关的元件,果然有个八脚与这相连。
      这个是USB供电转换芯片。好眼熟,不就是联想主板的那个吗经常出现问题,不是拉低SLP3#就是USB口不能用,拆掉直连1和7、8脚。ok
发表于 2018-12-13 11:44:25 | 只看该作者 �
图文并茂,有图有文字说明,看了一目了然。
发表于 2018-12-13 11:54:32 | 只看该作者 �
很详细,以后遇到了,可以参考一下,谢谢楼主分享
发表于 2018-12-18 21:23:37 | 只看该作者 �
怎么那个大厂都有那么多的通病啊,
发表于 2019-4-13 09:47:46 | 只看该作者 �
这个问题        有点位    就好查                                                    ·
