查看: 1257|回复: 3
[求助中]
DAGM7MB1AE0 插内存掉电维修
发表于 2018-12-9 19:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL P09E 这个机子很少见,也是头一回碰到,板号是:DAGM7MB1AE0 REV:E,不插内存报警,插上内存开机掉电,以为是BIOS的问题,在淘宝上买了个所谓的工厂的BIOS刷了,故障依旧,不知有没有朋友碰到过这种机子修过这种故障?
发表于 2018-12-9 19:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各电感打值是否正常,二级电压打值是否正常?
发表于 2018-12-9 20:58:00 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题,遇到DELL不同型号的,多换几个BIOS试试,换内存试试
发表于 2018-12-10 11:17:16 | 只看该作者 �
这个机子的BIOS论坛上没找到,如果哪位手上有正确的BIOS请上传一个,万分感谢
