查看: 2442|回复: 13
[笔记本电脑]
宏基4752 不定时掉电
发表于 2018-12-5 16:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一同行发过来的机器,不定时掉电,  凭经验,先换掉3V 5V电容,无果。 换CPU供电电容依旧,后来加几个电容也依旧, 想了想,是不是保护隔离管问题,在掉电瞬间,19V 供电也非常稳定!, 维修进入了迷茫状态。后来返现南桥反面进水了, RN2104 排阻有氧化,先开机测量,果然发现这个3V复位电 压不稳定,一会儿2.8 一会儿3.0 ,换掉这个排阻,故障修复!!!!
宏基10267-4.pdf
1.8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-5 16:39:34 | 只看该作者 �
3V复位电 一会2.8 一会3.0  如果不是进液,估计一般这类故障 想不到这个电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-5 16:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类故障最折磨人了,好在有进水痕迹好确认
发表于 2018-12-5 16:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞
发表于 2018-12-5 16:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,差点放弃
发表于 2018-12-5 17:03:09 | 只看该作者 �
有的软故障确实很头疼,这个幸好发现进水了
发表于 2018-12-5 17:21:50 | 只看该作者 �
零点的很高呀。。。。。。。。学习了
发表于 2018-12-5 19:52:44 | 只看该作者 �
这个板我有一块 不出CPU电压 修了好久了没修好  太蛋疼了
发表于 2018-12-5 20:22:04 | 只看该作者 �
如果没有外观问题就不好追查了,修电脑还是要细心。
发表于 2018-12-5 20:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的真不好修。
发表于 2018-12-5 23:43:52 | 只看该作者 �
不是掉电不好修而是怕这样不稳定的情况,运气不好真能搞死人,
发表于 2018-12-6 04:07:36 | 只看该作者 �
这个机器我修了几个都是显卡问题
发表于 2018-12-6 18:41:57 | 只看该作者 �
老司机,一看就是位老手。
发表于 2018-12-7 14:29:18 | 只看该作者 �
不稳定要测很久,翻腾
