查看: 3933|回复: 13
[维修经验]
ACER TravelMate 8473 I5 独显GT-540M 版号:10308-1M 开机0.4A不出CPU供电通病
发表于 2018-12-5 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行拿来的机子说是不开机,拆机上可调电源发现电流0.4几不动,这种明显缺压啊,经测试发现只有CPU供电没出。论坛逛了一圈没找到图纸,淘宝问了也没有,论坛有这案例没解决(宏基10308-1m不出CPU供电求助https://www.chinafix.com/thread-1010395-1-1.html(出处: 迅维网))
        BIOS就排除了,只好硬修了。借鉴该帖CPU控制芯片图挨个测条件,没发现啥毛病。玻璃复合管也不敢大动,加焊无果。
示波器抓下PWM波形,发现芯片有工作,很快保护了。
继续抓复合管条件发现PU4202(VT1317SF)芯片供电脚AVDD有小幅度跳动,跑线路来到PR4211,测量该电阻阻值有十多K。因为上图看不到阻值多大,直接对比PU4203实际测得为2欧,直接料板找个装上去直接冒烟,什么情况。其实大家不难发现PC4215有明显腐蚀,打值微短,观察有明显裂痕。一起换掉故障解决,收工。。。。。。。。。。。
此机故障很明显,都是因为D壳上的软垫反应强酸附着在电子元器件上长时间导致。在此装机之前记得弄掉软垫(也不知道叫啥,就先这样叫吧)
原机备份BIOS附上,ACER 宏基8473 MS2333芯片组:i5独显八个显存桥BIOS 和EC BIOS好板备份 ,测试正常,放心下载!
主板型号是:10308-1M BAD40-HR MB 48.4NP1.01M桥型号是:BD82HM65 显卡型号是:N12P-GS-A1绝对OK !
U6001 BIOS 芯片型号:25Q32BV  BIOS 文件大小:4MB
ACER TravelMate 8473 I5 独显GT-540M 版号:10308-1M BAD40-HR MB 48.4NP01.01M 原机.rar (2.43 MB, 下载次数: 23)
参与人数 8下载分 +27 +21 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
wgjkgd + 2 这机修得很仔细哟
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-5 23:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,这个垫子和还有一种贴纸都会有问题。
发表于 2018-12-6 00:11:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
受教了,原来这种软垫还会有腐蚀,下次得留心了!
发表于 2018-12-6 13:11:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
通病要加分      少走弯路
发表于 2018-12-6 14:07:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修的很细心,学习
发表于 2018-12-6 18:48:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这东西在南方是一个大隐患,容易吸潮湿,电容最怕这东西,出厂主要是为了防止风扇吸灰。在北方这种故障不太出。
发表于 2018-12-7 14:37:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最后这分析很在理啊,感谢南方友人分享
发表于 2018-12-8 22:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来出于保护主板的黑色海绵也会成为损坏主板的元凶
发表于 2018-12-9 09:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,这海绵也不是好玩意儿。
发表于 2018-12-9 09:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的黑色海绵也会成为损坏主板的元凶 南方确实多
发表于 2018-12-9 09:47:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给力 软垫还有这种腐蚀效果。。。。。。
发表于 2018-12-9 11:51:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
分析得很仔细,要是功底不实,这机修不好。感谢分享!
发表于 2018-12-9 12:35:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
厉害 没图纸真的 是非常不好找故障 除了大短路那种
发表于 2020-7-8 18:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了LZ的帖子,的确是这个问题,不错,非常感谢
