查看: 6134|回复: 16
[求助中]
一台HP23寸显示器冷机花屏,热机就正常
发表于 2018-12-4 16:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
故障如题,刚开机就是花屏,通电放一会就正常了。冷机时测得VGH 22V,VGL -4.8V,热机测得VGH   30V,VGL -5.1V。请教下师兄们,需要重哪里查起?屏号是:LM230WF5。
芯片是SM4005A。
发表于 2018-12-4 17:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是屏电路有漏电呀,,,,,,,
是要查跟VGH相连的电容吗???、  详情 回复 发表于 2018-12-4 18:48
发表于 2018-12-4 18:48:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
zhangxunhai 发表于 2018-12-4 17:37
可能是屏电路有漏电呀,,,,,,,
是要查跟VGH相连的电容吗???、
发表于 2018-12-7 15:12:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也有一台,是热机闪屏,是哪的问题呀
发表于 2018-12-8 10:51:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以检测一下升压电感有没有升温。
室温在5度左右,摸上去有一点温度。  详情 回复 发表于 2018-12-8 10:56
发表于 2018-12-8 10:56:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
子卿 发表于 2018-12-8 10:51
可以检测一下升压电感有没有升温。
室温在5度左右,摸上去有一点温度。
发表于 2018-12-8 11:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏电路实在搞不懂,遇到的又比较少,一般都是忽略不修。
发表于 2018-12-8 12:22:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是屏绑定坏了,
不要研究逻辑板了。
发表于 2018-12-12 09:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2018-12-8 12:22
是屏绑定坏了,
不要研究逻辑板了。
屏绑定?
发表于 2018-12-14 11:42:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
屏幕压排有问题是不是,逻辑板排线
发表于 2018-12-15 16:16:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的时候是那个晶体排线的事,不会用英文说,得上专业设备来修的
发表于 2018-12-28 13:38:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏板的问题吧 不过屏板真的不好修
发表于 2018-12-28 13:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查跟VGH相连的电路,譬如电容,VGH电源芯片。
发表于 2019-3-31 21:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个故障搞好了吗               感觉不好搞呀               ·
发表于 2019-4-1 13:57:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般这种情况   直 接  放  弃。 等待高手出现。。。。
发表于 2019-4-1 14:01:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种帖子,怎么还能翻出来???
发表于 2019-4-5 19:38:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也有一台这样的,热机闪屏,凉机正常
