查看: 8374|回复: 14
[维修经验]
X455LD_2.1 X455LJ 通病
发表于 2018-11-22 15:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
X455LD_2.1 X455LJ  通病进水位置在 充电芯片周围        X455LJ 2.1的点位不是FZ 格式 看不到电阻大小   找了个X455LD 2.1 的代用 基本差别不大  进水地方该换了都换了 芯片也换故障出现了   25V 不升压   VCC 19  ACDTE 3V BST 6V 基本满足这三个条件芯片就是自举升压 25v  然后并没有 25V   这两天连续接到两台同一个地方进水 第一片不出25V 被小弟瞎搞 乱换电容导致     第一片小弟把电容电阻乱换了  害得我 又是买芯片回来换  结果还是不行   这个芯片只要ACC 19 ACDET BST 正常 MOS 那边没人动过基本都是会输出25V的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 16:29:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
经验吸收了,谢谢铁柱。
发表于 2018-11-22 16:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这属于设计的问题,所以进水就是坏这里,,,,,,,,
发表于 2018-11-22 17:13:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修过这机子,,,,拆了电容就好
发表于 2018-11-23 09:31:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说实话我没有看懂,你这个是修好了发经验还是要求助?
发表于 2018-11-23 09:33:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
社会上有句玩笑话,从小不学好,长大修电脑。看了你这文字编辑水平和表达能力,这句话不管你们信不信,反正我是信了。
哪有时间哦 随便搞意思两句 是哪个意思就行了  详情 回复 发表于 2018-11-23 11:05
发表于 2018-11-23 10:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
充电电路很好修的,非常简单
发表于 2018-11-23 11:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喻庆国 发表于 2018-11-23 09:33
社会上有句玩笑话,从小不学好,长大修电脑。看了你这文字编辑水平和表达能力,这句话不管你们信不信,反正 ...
发表于 2019-3-29 12:45:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了 ,下次遇到可以很快修好
发表于 2019-4-9 10:55:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也没有看懂你说的啥意思 也没说明修好或求助什么的
发表于 2019-4-9 11:59:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享
发表于 2019-4-9 14:01:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器我也修过 有好几片 都是cpu烧  这莫爱烧cpu吗这机器
发表于 2019-4-16 16:59:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看楼主是怎么修好的,,, 多谢分享
发表于 2019-4-16 17:09:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个板 充电芯片那里太容易进水了 故意这么设计的吗
发表于 2019-7-14 01:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X445LD的点位一样不
