查看: 654|回复: 1
华擎b450 gaming itx无时钟复位修复
发表于 2025-5-7 19:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一张二修的华擎b450,bios有动过的痕迹。开始是不触发,更换io后能开机但无复位无时钟
测量发现isl95712芯片第10脚pwrok被cpu拉低,经过排查是重启脚引脚无电压导致,旁边的电容好像被换成电阻还是电容发黑,更换后出时钟复位
然后bios有瞬间抓取动作,但是没跑码,更换bios芯片修复点亮
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-5-8 14:19:03 | 只看该作者 �
高手,AMD的时序忘了,
