查看: 4065|回复: 6
华为Mate8开机灯亮屏不显
发表于 2018-11-21 07:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
新手大神们别喷啊,老客户送来的机器放下就走了,拿到手后发现新屏幕和主机是分离的,开机看手机屏幕屏灯亮屏不显,怀疑应该是客户换新屏导致不显,拆机看主板没有进水没有维修过,也没有掉件,拿我的好屏测试还是一样,对这样机器没有太多维修思路,也查了很多相关帖子,决定从板子屏叉阻值开始查起,发现
第八脚阻值偏低三十,(忘记拍照片了,这是已经修好的)决定把双电容拿掉直接短接,如图,开机测试屏显示正常了,对这机器没维修思路,欢迎大神们留言。
发表于 2018-11-21 09:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容吗???这个是电感吧!要是电容不得烧屏啊!
发表于 2018-11-21 09:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怀疑有很大的灌水现象 哪有短接电容的啊
其实也不一定是故意灌水的,他修的时候可能真的是这样理解的,我发现很多维修师傅其实都是半路出家,开始都是只换屏,然后慢慢自己琢磨(xia meng)着修板,他们没有一点点电路基础,也没有心思去学,手机上的元件  详情 回复 发表于 2018-11-21 10:07
发表于 2018-11-21 10:07:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
RTEWTYR 发表于 2018-11-21 09:41
怀疑有很大的灌水现象 哪有短接电容的啊
meng)着修板,他们没有一点点电路基础,也没有心思去学,手机上的元件,大的一律叫IC,小的一律叫电容,什么电阻电感二极管吧啦吧啦的,在他们的世界里是不存在的··············
发表于 2018-11-21 10:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华为好多手机都是屏接口掉件.....
发表于 2018-11-21 11:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个应该是电感 吧,要是电容直接短接不烧屏才怪
这个也不一定,耦合信号电容是可以短接的,只是不是纯净的交流信号而已  详情 回复 发表于 2018-11-21 13:04
发表于 2018-11-21 13:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
