查看: 3567|回复: 1
[维修求助]
iphone 6s p 大电流,短路维修
发表于 2018-11-18 15:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台iphone 6s p不开机,经检测系大电流,短路。拆机,主板无明显进水。外壳稍有变形。上电源,B+大电流短路。
测量电源IC附件电容有接地,如图。
一时无法确定短路地点。果断熏松香。
电压调至1.9v,将电流调至1.5A的位置。烧。。。(我的电源输出电流可调。因无短路保护,一直输出电压,所以只能调低输出电流。以免扩大故障)
大约30秒钟,铃声放大管出现异常。
拆掉铃声放大管U3800
上电,开机。。。。无大电流了。。屏幕显示正常。。
电流正常。
等待数秒,熟悉的画面出现。
从坏主板上拆下一个U3800,更换。一切正常。。。维修结束。
发表于 2018-11-18 16:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那几个短路电容和铃声放大相通嘛?
