查看: 2491|回复: 9
VID和VTT这两个信号在什么直接的联系?
发表于 2009-7-1 10:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.VID和VTT这两个信号在什么直接的联系?
2.VTT是在U座的AF4上测吗?所有的板都是如此?本人菜,这个AF4怎么找?(望知道的朋友加个图)
发表于 2009-7-1 11:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用假负载量,一个个找很累~~~
VTT是给VID提供信号电压的吧~~
详细的请看:http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=63201
发表于 2009-7-1 11:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
AF4找一个478的U座,缺口对面的,找到一个第四脚是1.2V不就行了
发表于 2009-7-1 12:07:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
VTT 分两路, 一路进入478的AF4脚, 一路进入电源管理芯片 EN 脚, VTT正常,VID才正常
发表于 2009-7-1 12:10:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
并不是所有的VTT电压都进到电源管理芯片的EN脚,有些板子(特别是现在的比较新的板子)EN脚接的是时序控制IC的vcr_en电压
发表于 2009-7-1 12:13:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢版主提点,  您说的时序控制IC 是IO吗 ??  还是象ASUS , GA板上的特殊芯片
发表于 2009-7-1 13:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的了,VTT就是熟知的参考电压吗?
发表于 2009-7-1 13:38:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
许春涛 发表于 2009-7-1 12:13
不是,IO一般不带时序控制。
有专门的IC,如IT8282M等
发表于 2009-7-1 13:39:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
子小龙 发表于 2009-7-1 13:26
VTT不是参考电压,板子上有很多的VTT类电压
具体你可以搜索一下
有专门讲这个几个电压的帖
发表于 2009-7-1 14:38:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 孤帆远影
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 5&highlight=vid
这里面说的"VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
VTT--是AGTL总线终端电压。"这个参考电压不是指CPU参考电压吗?
