查看: 1621|回复: 2
电子秤客户自己拆断线。
发表于 2018-11-16 00:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我去之前他们拆断线。搞不定向我求救。我带上工具去现场。发现左边第一个焊盘脱离。简单刮去绝缘层。上锡后直接焊线。再试机多个按键精灵。他们才说之前就是按键精灵才拆的。我发现整个电子秤全是黄色粉末。就给他们用牙刷。和吹风机处理。他们说那些粉末是蟑螂药。故意放进去灭虫。因为他们家之前有蟑螂跑进烧水壶底座。造成底座接触问题。清理后回复正常。这次就是为了防止类似。问题反倒造成电路故障。我说电路板不能有任何异物。会受潮引起电路异常。
发表于 2018-11-16 08:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道,你说的是啥,断线就连呗,这种东西有什么好发帖的。
发表于 2018-11-17 04:31:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
或许电子秤。对于你不会接触到。平台不只是单一维修。其实包括很多电子类。所以我才分享。
