查看: 2572|回复: 7
[求助中]
求 LA-C292P PU401型号
发表于 2018-11-6 12:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B41-30,板号LA-C292P,求PU401芯片型号原机的被拆了。
RI5,SYX196B
发表于 2018-11-6 12:35:19 | 只看该作者 �
没图纸真不好知道
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小丑微笑着 + 5 + 5 .
发表于 2018-11-6 19:55:44 | 只看该作者 �
希望在修一样板子的帮忙看下具体型号
发表于 2018-11-7 01:46:09 | 只看该作者 �
应该是282P吧?PU401应该是3V的芯片,参照联想G510的3V芯片
发表于 2018-11-22 16:00:18 | 只看该作者 �
是R15ND     我在芯片上面看到的就是这个
发表于 2018-11-22 16:36:14 | 只看该作者 �
楼主麻烦你给我看看pu401下面一点的电容是接到哪里的吗
发表于 2019-3-8 17:44:04 | 只看该作者 �
这个可以去淘宝看主板照片 有的有高清的
发表于 2021-7-25 19:34:48 | 只看该作者 �
就是RI5   3V的芯片
