查看: 4091|回复: 17
[求助中]
GA-H81M-DS2不认硬盘,刷BIOS结果不显示了
发表于 2018-10-27 18:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2不认硬盘,测两组数据线阻值415 ,4个接口都一样,此板没有耦合电容直连桥。。首先刷个BIOS结果不亮,刷回去也不亮了。。。
发表于 2018-10-27 18:49:53 | 只看该作者 �
你先找BIOS刷亮机再说,如果不是BIOS问题,那就只有是桥的问题的
发表于 2018-10-27 18:59:53 | 只看该作者 �
刷回原机的也不亮了??那不应该啊。。焊接的时候没有吹掉原件吧?
发表于 2018-10-27 19:16:01 | 只看该作者 �
是不是你保存的BIOS资料搞错了,照道理刷回去只会是原来的故障啊,先检查下再说,要不就再换几个,官网有时也不靠谱,再不行老老实实按时序查。
发表于 2018-10-27 19:48:27 | 只看该作者 �
sata 数据线直通桥    不认盘   多半 PCH 有问题了。
发表于 2018-10-27 20:02:17 | 只看该作者 �
桥问题比较大
发表于 2018-10-28 08:39:41 | 只看该作者 �
要不就是你眼花刷错了  要不就是不取BIOS时把小零件吹掉了  不然一般是不会这样的
发表于 2018-10-28 08:55:29 | 只看该作者 �
之前能亮机,刷完不显示。你说什么问题。细节
发表于 2018-11-4 11:01:29 | 只看该作者 �
你要知道硬盘的供电是哪来,如果硬盘供电没问题,看看接口外观有没有问题,没问题的话一般就是桥坏了
发表于 2018-11-10 10:02:37 | 只看该作者 �
需要细节。才能判断。多一点细节。看看。
发表于 2018-11-10 11:34:45 | 只看该作者 �
还是先测量一下基本的电压信号 再看看吧   估计不是BIOS问题啊
发表于 2018-11-10 12:13:17 | 只看该作者 �
bios芯片吹得太久或者温度过高也会吹坏的,先检查下bios芯片旁边的元件有没有吹掉的,粘锡的,正常的话换个bios芯片刷回去试试,当然要保证你备份得没错才行
发表于 2018-12-15 16:59:39 | 只看该作者 �
不认硬盘一般是PCH接的电压偏高,偏低导致的,VCC1_05    VCC1_5当然偏太高会烧桥的
发表于 2018-12-15 17:12:01 | 只看该作者 �
SR17的桥吧,我也有一个这个板子,不显示,放着呢,估计桥over了,暂时不折腾了,
发表于 2018-12-16 12:59:52 | 只看该作者 �
先找到刷能刷亮的 bios                         ·
发表于 2018-12-16 14:29:09 | 只看该作者 �
你在逗,SATA接口的数据线接口到桥没有耦合电容?
GA-H81M-DS2图纸:
发表于 2018-12-17 09:28:35 | 只看该作者 �
什么板> 怎么会没有电容呢.                                  .
发表于 2018-12-21 11:58:22 | 只看该作者 �
