查看: 8280|回复: 13
[系统故障]
联想拯救者14左边的USB充电的接口失灵,鼠标U盘都不好用,
发表于 2018-10-7 09:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想拯救者14左边的USB关机充电的那个,只能充电,不能连接数据,在BIOS把USB充电模式关了重开,开机之后就正常使用,鼠标,U盘连接都正常了,等关机以后在开机以后就连接就没反应了,大神这是怎么回事啊,就是左边的这个USB
发表于 2018-10-7 10:31:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用PE测试一下。确定问题是哪引起的,如果也不行,可以在官网下个BIOS刷新一下。
发表于 2018-10-7 10:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修到过一台,小板上的问题,不知道你这台是不是
发表于 2018-10-7 11:07:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
就是USB.那个接口的小版吗
发表于 2018-10-7 11:09:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
BIOS我也刷最新的了,在bios设置一下,就没问题.都正常了,等关机在开机就不好用了
发表于 2018-10-7 11:25:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放电试试。不行 打打数据线阻值什么的,
发表于 2018-10-7 12:40:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
李正义 发表于 2018-10-7 11:25
放电试试。不行 打打数据线阻值什么的,
怎么打数据线阻值啊
发表于 2018-10-8 10:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 修好了吗?找到问题了嘛?
发表于 2018-10-8 11:58:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
hanxuelcf 发表于 2018-10-8 10:44
楼主 修好了吗?找到问题了嘛?
没修,不知道毛病,bios也更新了,在bios里把充电模式关重新开,就好了,USB数据连接都正常了,等关机再开机就不行了,只能充电,是不是BIOS放下电就好了呢
发表于 2018-10-8 13:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
系统重装了没有?????
发表于 2018-10-10 10:48:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下载个联想电源管理。
发表于 2018-10-11 11:55:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ouleiasz111 发表于 2018-10-10 10:48
下载个联想电源管理。
之前下载了,
发表于 2018-10-11 14:48:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一下 USB晶振试试。估计就正常了。
发表于 2018-10-17 23:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
期待你能修好,让大家学习学习。。。。。。。。。。。。。。。
