- 积分
- 286
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
这是这款机器的时序图,我这机器故障是:按开关,电流上以到0.04A就回到0.01A了,用显波器看波形,发现PM_SLP_S4#一出来,就掉下去了,测过,板上没有短路的地方,这个波形是CPU发出来,难道是CPU坏了吗?还是因为其他引起这波形一出来就掉呢?请论坛里面的大师指点一二,不胜感激!
这是这机的整体结构图。给大师们参考一下。板子型号:12311-2
