查看: 1611|回复: 3
[维修经验]
华硕K550D 不出内存供电维修日志
发表于 2018-10-1 12:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行送修一台华硕K550D ,板号:X750DP  REV:2.0 .故障表现:加电不显,电流0.75,拆机测得无内存供电,进一步测试发现U8300 12脚电压值变来变去的,正常为5V。上点位图查得此5供电来自Q8105转换过来。鉴于客人也要的急没多去再研究直接把Q8105拆除然后短接D S 极。通电电流飙升到2.2屏也亮了。装好机测试一切正常。此机宣告维修OK.
资料汇总.rar
5.3 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
资料
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-1 12:18:21 | 只看该作者 �
资料中包含 :点位,图纸,BIOS 。有需要的可以放心下载。
发表于 2018-10-1 18:23:00 | 只看该作者 �
超级赞
发表于 2022-7-20 09:49:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
