查看: 4030|回复: 4
[求助中]
IT8585VG这个EC芯片是不是直接控制内存供电的?带程序吗
发表于 2018-9-26 11:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕一块主板上是M系的处理器,有IT8585VG这个EC,内存供电没有,内存芯片RT8248A,这个芯片的S3和S5脚开启信号只有S3有2.8V,S5没有,没有S5是没VTT和内存主供电的,请问这是不是从IT8585VG发出的S5?因为是BGA封装的没法测,外围测了没有,会不会断线了IT8585VG
RT8248A
发表于 2018-9-26 12:04:28 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
天意wx -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-26 12:38:48 | 只看该作者 �
S3 S5都必须是高电平
是EC发出来的
感觉你这个就像仁宝的
SYSON 3.3V
SUSP# 3.3V
SUSP 低电平
华硕ZENPAD,没图纸的,我参照一下YOGA的图纸LA-A341P,是SYSON控制S5的,现在不知道是EC坏了还是条件没到,不知道怎么测条件了。开机有反应也可以关机的,就是内存这不出电,我跑线到处找没找到和S5这相连的,可能  详情 回复 发表于 2018-9-26 12:59
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-26 12:59:21 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-9-26 12:38
S3 S5都必须是高电平
是EC发出来的
华硕ZENPAD,没图纸的,我参照一下YOGA的图纸LA-A341P,是SYSON控制S5的,现在不知道是EC坏了还是条件没到,不知道怎么测条件了。开机有反应也可以关机的,就是内存这不出电,我跑线到处找没找到和S5这相连的,可能 直接进EC的
发表于 2018-9-26 13:07:07 | 只看该作者 �
内存EC发出SYSON来开启的
要先有内存主供电,才会开启后面的二极电压
就先刷个BIOS
