查看: 5151|回复: 19
[测试好]
Z50-70_G40-70M NM-A273_解决半小时掉电
发表于 2018-9-20 15:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z50-70_G40-70M NM-A273_通用ME 解决半小时掉电 Z50-70_NM-A273_解决半小时掉电.zip (3.05 MB, 下载次数: 1165)
发表于 2018-10-5 13:16:56 | 只看该作者 �
G40-70M NM-A273 独立显卡,刷后0.3A左右掉电;机器原来是开机一切正常,就是半小时掉电的。
我这个就是解决了的啊~  详情 回复 发表于 2018-10-5 16:56
发表于 2018-10-5 16:56:09 | 只看该作者 �
我这个就是解决了的啊~
我也跟你一样,原来是半小时左右掉电,刷了以后0.3a 掉电  详情 回复 发表于 2019-1-5 15:07
发表于 2018-11-8 18:30:00 | 只看该作者 �
开机10来分钟 不定时掉电,刷这个纯净ME的BIOS,故障解决  。G40-70M这个机型。
能解决就好~  详情 回复 发表于 2018-11-9 09:06
发表于 2018-11-9 09:06:31 | 只看该作者 �
能解决就好~
发表于 2018-12-26 15:09:08 | 只看该作者 �
半小时掉电 刷后正常   验证OK放心下载
发表于 2018-12-26 15:12:52 | 只看该作者 �
这个机器有半个小时断电的故障吗
发表于 2019-1-5 15:07:08 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2018-10-5 16:56
我这个就是解决了的啊~
发表于 2019-5-31 17:20:49 | 只看该作者 �
经测试,此BIOS正常使用,刷上秒亮机。。
发表于 2019-6-6 12:59:57 | 只看该作者 �
我也有一个此故障,用半小时掉电,刷上正在测试,开机秒亮,应该好用
发表于 2019-6-6 13:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-9 15:00:50 | 只看该作者 �
我也有一台这种情况,下来试试
发表于 2019-10-20 12:09:09 | 只看该作者 �
下载后g40-70m解决了半小时掉电的问题
发表于 2020-4-21 17:50:52 | 只看该作者 �
这个压缩文件有问题 打不开
发表于 2020-7-30 10:33:16 | 只看该作者 �
我的也是掉电,但是我的事单用电池不掉,只有插适配器就会掉电,已经裸机测试还是掉
你好,你的电脑问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2020-12-28 10:11
发表于 2020-7-30 11:51:17 | 只看该作者 �
Just clean board and apply cooler then flash bios and ec as below
Z50-70 20354 NM-A273 FSC.rar (6.05 MB, 下载次数: 7)
lenovo G50-70.rar
3.1 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Bios , EC
发表于 2020-11-11 09:25:19 | 只看该作者 �
我的是不开机的,刷了别的BIOS后半小时后掉电,不知这个BIOS能不能解决掉
发表于 2020-12-28 10:11:12 | 只看该作者 �
你好,你的电脑问题解决了吗?
发表于 2022-7-14 10:36:24 | 只看该作者 �
型号一样版号一样刷了0.3掉电  之前能亮
发表于 2023-4-30 17:51:50 | 只看该作者 �
Z40-70板号和楼主一样,之前是0.5--.6A来回跑,刷了论坛的可以显示,但开机半小时左右掉电,看试试这个行不行再跟大家汇报.
