查看: 2717|回复: 17
[维修经验]
关于IO拖焊的一点小小技巧。
发表于 2018-9-17 09:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才在论坛看到一个新人发的帖子,(借用图片了)说拖焊锡总是拖成这个样子。
相信有很多新人都会遇到同类的问题,所以我就移花接木的借用了图片,同时解说下我的拖IO锡的方法。
我的方法不是最好的,但是我用着感觉还行。
先简单做下普及,烙铁温度不是越高越好,焊锡融化后就是液体,是液体就有附着性。
烙铁的温度建议,让焊锡刚融化后再增加个几十度,就够用了。 (大电容建议再增加些,或者焊接接地面广的元器件要增加温度)
这个很好理解,IO的引脚接地面不是很多,所以锡融化后加几十度一般是够用了。主要是让锡流动起来!!!!!
烙铁拖的时候,要放到引脚和焊盘接触的位置,烫引脚和焊盘(不是烫引脚)。
另外,水往低处流,将主板倾斜起来,让锡流动到烙铁上。
还有很重要的一点,用好点的焊锡膏。修手机用的那种就可以。
准备砸IO的朋友,给加点分把
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mzvihv + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hzmans + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-17 09:24:08 | 只看该作者 �
1、锡要好,要找有助焊剂成份的,无杂质。
2、烙铁头要选择正确,建议马蹄或刀头,总之就是要沾锡面积大的。
3、IO脚位要对正。
发表于 2018-9-17 10:06:56 | 只看该作者 �
芯片脚位要对证,焊锡丝要好,悍油要好 最好40一瓶的 焊的时候要烫芯片脚与焊盘的位置
发表于 2018-9-17 10:25:49 | 只看该作者 �
直接用风枪吹 再加焊。。。。。。。
发表于 2018-9-17 10:44:43 | 只看该作者 �
我都是风枪吹的.                     真没拖过.
发表于 2018-9-17 11:06:24 | 只看该作者 �
位置对正很重要。
发表于 2018-9-17 14:40:46 | 只看该作者 �
对正风枪吹
发表于 2018-9-18 08:50:03 | 只看该作者 �
风枪肯定是拖锡来的好。我之前也一直是风枪的。拖锡的焊接好后外观漂亮圆滑。
发表于 2018-9-18 09:17:27 | 只看该作者 �
先用风枪吹对好位,用烙铁补焊即可
发表于 2018-9-18 09:25:43 | 只看该作者 �
我一般先用风枪吹对好位,再加焊
发表于 2018-9-18 09:43:17 | 只看该作者 �
对新手有帮助
发表于 2018-9-18 09:57:17 | 只看该作者 �
装备要好,焊油用好点的,,当然老手不差这一点
发表于 2018-9-18 10:31:12 | 只看该作者 �
拖锡的焊接好后外观漂亮圆滑焊油用好点的,,
发表于 2018-9-18 11:01:45 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-18 11:02:30 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-18 11:24:19 | 只看该作者 �
拖锡时烙铁头千万不能用力,要顺其自然,以免把脚拖在一起了.
发表于 2018-9-18 12:38:43 | 只看该作者 �
烙铁要好 ,            拆机的件  引脚不要歪
发表于 2018-9-18 15:17:06 | 只看该作者 �
对准引脚对新手来说也是有难度啊
