查看: 5875|回复: 17
[求助中]
华硕Z170-A不出亮机,求BIOS点位
发表于 2018-9-12 21:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z170-A不开机。最先板子到手是掉电,经过仔细维修,判定CPU供电芯片坏,定了一个芯片回来;。换好后一路跑码,直到跑到显卡插槽的旁边有一个VGA- LED的一个LED灯一直长亮。最终就是跑不过,无赖在测试CPU供电,发现挨着CPU供电芯片的两个电感没有电压。初步判定是不是像以往的1155平台类似集显供电。本人暂时这样理解。在通过跑码可以看出卡在VGA-LED灯长亮。初判两个可能。一个就是BIOS烧录不良。在一个就是集显供电,没工作,导致跑码终止。毕竟是新平台。时序不清楚。希望各位大佬出来给点建议。感激不尽。如下图。
就卡在此代码,VGALED常亮
发表于 2018-9-12 21:57:17 | 只看该作者 �
楼主 bios刷过了吗?还有cpu换过吗? 都搞过了,就看看集显芯片周围的保险电阻好坏
发表于 2018-9-12 22:00:33 | 只看该作者 �
官网就有bios 刷以前备份一下就可以了
发表于 2018-9-12 23:06:48 | 只看该作者 �
BIOS论坛不是有嘛,刷了不行嘛!https://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=17549&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=Z170-A
发表于 2018-9-12 23:15:06 | 只看该作者 �
不行试下我这个官网的!
Z170-A-ASUS-3802.rar (6.95 MB, 下载次数: 9)
发表于 2018-9-13 02:18:04 | 只看该作者 �
是不是集显有问题 你加个显卡试试不就知道了
发表于 2018-9-13 02:20:04 | 只看该作者 �
加张显卡试试就可以了 60可能是挡集显了
发表于 2018-9-13 09:23:15 | 只看该作者 �
这些肯定是测量过了
发表于 2018-9-13 09:24:01 | 只看该作者 �
官网直接刷 是不行的    格式都不对
发表于 2018-9-13 09:25:43 | 只看该作者 �
肯定是  试过了   代码一直卡在VGALED我也只能这样推测
发表于 2018-9-13 09:43:23 | 只看该作者 �
Asus Z170-A 点位图 QQ:601098078华硕 MSI 技嘉100以上图纸点位图专业出售。
发表于 2018-9-13 10:26:08 | 只看该作者 �
价格
发表于 2018-9-14 19:41:11 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1133922-1-1.html   这板子点位  我论坛发过
发表于 2018-9-14 20:07:46 | 只看该作者 �
这种新家伙还没有修过呢,估计比H81 B85要复杂
发表于 2018-10-21 23:09:54 | 只看该作者 �
官方去下个, 去年头文件,就可以了
发表于 2018-10-22 08:51:54 | 只看该作者 �
楼主修好没,我这里也有一块。无从下手了。。修好记得发下
发表于 2018-10-22 09:58:29 | 只看该作者 �
台式机主板 坏了直接换的  还能修吧
发表于 2018-10-22 12:45:20 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2018-9-13 09:24
官网直接刷 是不行的    格式都不对
这个可以! Z170-A-ASUS-3802.part01.rar (1 MB, 下载次数: 4)
