查看: 1771|回复: 6
[求助中]
A1466 充电电流超5A
发表于 2018-9-8 16:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后充电电流0.9-1.2-1.7-2.1-2.3-2.8-3.2-3.6-3.8-4.1-4.5-4.7-5.0A-。。。。。也太大了。还真没玩过,哪位大神修过指导一下。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-8 17:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A1466,正常电流是3A,这是带电池的情况下,换充电芯片先,充电芯片检流部分出问题了
发表于 2018-9-8 20:05:27 | 只看该作者 �
这个电路也太猛了 吧
发表于 2018-9-8 20:23:27 | 只看该作者 �
充电电路的问题,换个充电芯片看看
发表于 2018-9-8 20:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能这样长时间冲
发表于 2018-9-8 20:44:28 | 只看该作者 �
你是怎么发现这个问题的
发表于 2018-9-9 12:25:16 | 只看该作者 �
这个充电电路肯定是不正常了,过流了!
