查看: 6774|回复: 18
[主板维修]
华硕H61不认硬盘
发表于 2018-8-27 21:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这几天,真是沮丧的日子,一连串的怪问题,伤了好多脑细胞,担误了好多觉,华硕Z170-A挡55没搞定,联想G50-30USB口能认U盘和移动硬盘 就是不能认键盘鼠标也没搞定,说好的500块又成了打水漂,今天又来了一台华硕H61独立大板,不认硬盘,进PE会在第一界面无法动用键鼠,心想,这简单,认不到硬盘,换线,还是认不到,判定,硬盘坏。扣逼客户竟然要自己去网上买,心中一万个草尼马飘过,都这样了,我也懒得给他装我的硬盘去试了。
       过了两天,他硬盘买回来了,装上,还是一样,认不到,心中一凉,啥情况啊。留下,慢慢测,
       硬盘连接的电路,比较简单,供电确定没有问题的,测量电路中的电容另一端打值也都是四百左右,再就是进桥了。
       会不会是SATA内时不正常呢?又没有这种时钟芯片更换,那就干桥吧
       吹膏,贴锡纸半个小时过去了,满怀期待的装上,握草,竟然
还是一样,丢。
       能搞的也都搞了,换桥成本又太大,而且现在是能开机,能进PE界面,思路进入死胡同了。
       忽然想起自己好像有一片一样的板,掏出来一看,还是真一样,会不会是BIOS啊,可能性不大吧,取下来调换,竟然好了。 asus p8h61 rev.2.01.rar (2.91 MB, 下载次数: 14)
参与人数 4下载分 +12 +14 收起 理由
746567510 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 档55 肯定内存不过 华硕好多主板 报错都 是BIOS问题
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-27 21:49:24 | 只看该作者 �
原机拷贝的,放心使用,百分之百亮机,哪位对我那个不认USB键鼠能认U盘和移动硬盘的,挡55的有高见,多指教留言
发表于 2018-8-27 22:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会也是BIOS啊
发表于 2018-8-27 22:22:21 | 只看该作者 �
客户为了省点钱自己买盘,最后还是多花钱了,,还要修板,,,,
发表于 2018-8-28 06:45:53 | 只看该作者 �
我这问题我也遇到过,不认ssd但是可以读u盘,最后无奈找x宝买了个bios
发表于 2018-8-28 07:59:06 | 只看该作者 �
对越复杂越难修的故障 就应该 越有信心。。。。。。。。。
发表于 2018-8-28 08:48:12 | 只看该作者 �
修机挣钱感觉会越来越难了
发表于 2018-8-28 09:33:21 | 只看该作者 �
遇到过bios的问题,不认硬盘的情况的,还有,对于这种客户,我一般都是欢送他离开的,免得惹一身骚!!
发表于 2018-8-28 11:19:35 | 只看该作者 �
BIOS问题还真是多啊!
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-8-28 11:44:53 | 只看该作者 �
看来有问题先刷bios,在说了
发表于 2018-8-28 11:49:20 | 只看该作者 �
BIOS问题还真是多啊,看来什么问题都要先写BIOS
发表于 2018-8-29 09:41:45 | 只看该作者 �
挡55查内存三大条件 刷写BIOS 三大条件正常  查sm总线跟桥那段相连的排阻  有惊喜
发表于 2018-8-29 11:12:53 | 只看该作者 �
楼上指明大方向,耐心细致,有挑战性。
发表于 2018-8-29 11:24:49 | 只看该作者 �
第一次遇见BIOS导致不认盘,一般是供电的多或者南桥
发表于 2018-8-29 12:16:29 | 只看该作者 �
这个不算啥,昨天卖一套无线键鼠,他自己的华硕本子,网上买一个无线鼠标,不识别,每一个接口都试过,就是不行;鼠标拿去别人的机器上测试,没问题;别人的鼠标插他的机器,也没问题.
所以,只能买过一套了.
发表于 2018-8-29 12:34:14 | 只看该作者 �
BIOS问题也会导致不认硬盘,我X。又学习了一招,感谢!
发表于 2018-8-29 12:35:23 | 只看该作者 �
修主板能挣500块钱,修主板能有这么好的利润????????????、同行不扯皮就不错了
发表于 2018-8-29 15:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个情况一般想不到是BIOS有问题的。
发表于 2018-8-29 17:06:18 | 只看该作者 �
古怪问题都先刷BIOS
