- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-23
- 精华
故障:报警一长两短。
这个报警一般是显卡,但是这个是集显的主板,手里也没有诊断卡,不管他先全板测测供电给正常。
测量发现各个供电均已正常,然后刷了个BIOS涛声依旧。仔细观察主板发现主板有被烧的痕迹,铜已经露出来了在内存插槽附近。
然后就去检查内存工作条件,当测到SPD的时候发现无电压,正常应该为3.3,既然这样的话直接从电源接口出飞线到内存插槽236脚位。
电压正常出来,维修完毕。
我很少修台式机主板,我也是跟着别人的思路配合论坛下载的点位图解决这个问题的。感谢迅维网和提供思路的陌生网友{:mocs_1:}{:mocs_1:}。
